Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:02
suite du reportage de notre Picard Gtr Lefèvre sur les travaux au niveau de la zone des remontées boueuses entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy du jeudi 15 février 2018.
Pour la mise en place d'une sous couche géocomposite drainante par les équipes de Colas Rail, cette partie se terminera normalement vendredi 16 février 2018 après le traitement de la zone boueuse.
l'ensemble de l'outillages à main Cric à crémaillére, Boulonneuse Geismar, Tronçonneuse de rails Geismar et +++
la rame de 5 Trémies D12 pour le nouveau ballast avec la machine V211R - 99 87 9 182 548-7 de Colas Rail à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:06
ballastage sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:08
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:09
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:11
ballastage sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:30
ballastage avec la V211R - 99 87 9 182 548-7 de Colas Rail sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le 15-02-2018
un homme de Colas Rail avec une fourche sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le 15-02-2018
passage de la 108-475 S - 99 87 9 124 517-3 de Colas Rail F 30000 12 sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:34
passage de la 108-475 S - 99 87 9 124 517-3 de Colas Rail F 30000 12 pour le bourrage sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le 15-02-2018
les deux Pelles Rail route UNAC 22 TRR et CASE 788 PRR de Colas Rail à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:36
passage de la 108-475 S - 99 87 9 124 517-3 de Colas Rail pour le bourrage sur la zone de travaux entre la bifurcation et des Ponts de Bray à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:48
RÈGLES DE CONTRÔLE DE LA VOIE
Règles de haute précision pour la mesure de l’écartement et du dévers de la voie.
(Renouvellement et Entretien)
Légères (corps en profilés aluminium) – Niveau à bulle incorporé réglable.
Règle de contrôle de la voie
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 16:55
Règle simple standard – Corps acier Pouget
http://www.pougetrail.com/products-page ... la-voie-2/
Poids : 2 Kg – Référence : 11NG
Avec Niveau séparé (Réf. 7) pour lecture du dévers voie.
Règle de contrôle de la voie avec Laser points Bosch GPL 3 Professional à Jussy le 15-02-2018
et utilisation d'un laser avec la règle de contrôle de la voie
Laser points Bosch GPL 3 Professional https://www.bosch-professional.com/fr/f ... 917-ocs-p/
Laser 3 points ultra compact – idéal pour les reports de points verticaux
Les caractéristiques les plus importantes
Portée 30 m
Précision de mise à niveau ± 0,3 mm/m
Plage de mise à niveau automatique ± 5° axe longitudinal, ± 3° axe transversal
Diode laser 635 nm, < 1 mW
Température de service -10 – 40 °C
Température de stockage -20 – 70 °C
Classe laser 2
Temps de nivellement 4 s
Étanchéité à l'eau et à la poussière IP 5X
Diamètre du faisceau 5 mm sur l'appareil
Alimentation 3 x 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie, max. 24 h
Filetage du trépied 1/4", 5/8"
Poids env. 0,25 kg
Longueur 104 mm
Largeur 40 mm
Hauteur 80 mm
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 17:06
mise en place d'éclisses utilisées pour raccorder deux rails de profils différents à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 17:08
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 17:14
Cric à crémaillére à Jussy le 15-02-2018
Lorry pour le ramassage des élément de maintien du rail en attente de la pose des LRS à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 17:19
la Pelle Rail route UNAC 22 TRR n°CATM315DEW5M05520 de Colas Rail D 100 2479 à Jussy le 15-02-2018
et la Pelle Rail route CASE 788PRR n°CGG0229086 de Colas Rail F 62000 à Jussy le 15-02-2018
la Bourreuse de type 108-475 S - 99 87 9 124 517-3 de Colas Rail F 30000 12 pour le bourrage sur la zone de travaux à Jussy le 15-02-2018
Messagepar Bruno37 » 18 Fév 2018 17:21
Fin du reportage pour la journée du 15 février 2018 et bientôt la suite avec le vendredi 16 pour la fin des 40m de travaux
