Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:17
Voici la suite avec l'arrivée de la deuxième Débrousailleuse l'UNAC 300 RR - U686 de SEFA Environnement U5 pour son transfert sur
un camion SCANIA pour un nouveau chantier à Valencienne
l'UNAC 300 RR - U686 de SEFA Environnement U5 au PN n°47 à Jussy le 22-02-2018
Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:19
Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:20
Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:21
Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:22
Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:29
et pour finir la journée l'arrivée de la Pelle Rail route 22TRR n°CATM315DJW5M05282 de Colas Rail D100 2292 de son chantier sur la
bifurcation de Jussy et toujours des photos de Gtr Lefèvre au niveau du PN n°47 de Jussy le 22-02-2018
Pelle Rail route 22TRR n°CATM315DJW5M05282 PN n°47 à Jussy le 22-02-2019
Messagepar Bruno37 » 25 Fév 2018 18:31
drapeau rouge fin du reportage au PN n°47 de Jussy le 22-02-2018
les 2 Pelles Rail route Colas Rail D1002292 et D1002515 le 23-02-2018 PN n°47 à Jussy
Fin du magnifique reportage de Gtr Lefèvre et merci à lui :drunk: et à :coucou:
Messagepar Bruno37 » 27 Fév 2018 15:48
De retour avec quelques photos de Gtr Lefèvre le samedi 24 février 2018 au niveau de la bifurcation de Jussy avec l'ensemble de l'outillages à main
- Clipseuse 34.01 Robel n°34.01
- Tirefonneuse Geismar Stumec TS 2
- Frappeur de rail MR 5121 Geismar
- lève-rail hydraulique L2R 522 K de Geismar
l'ensemble de l'outillages à main à la bifurcation de Jussy le 24-02-2018
installation des contres rails au niveau de la bifurcation pour le passage étroit et par mesure de sécurité sous le pont routier pour limiter les conséquences d'un déraillement en heurtant la pile de pont la plus proche.
contres rails au niveau de la bifurcation de Jussy le 24-02-2018
Messagepar Bruno37 » 27 Fév 2018 15:49
Messagepar Bruno37 » 27 Fév 2018 15:59
et maintenant la suite avec la journée du lundi 26 février 2018 avec notre reporter Picard Gtr Lefèvre avec trois Pelles Rail route de Colas Rail
au niveau du PN n°27 de Curchy-Dreslincourt (80) PK 43 de la ligne Amiens Laon entre les gares de Chaulnes et de Nesle
- Unac 22 TRR n°CATM315DJW5M05282 - Colas Rail D1002292 viewtopic.php?f=301&t=11028
- Unac 22 TRR n°CATM315DAJ5B00350 - Colas Rail D1002515 viewtopic.php?f=301&t=5006
- Case 688 B-PRR n°CGG0122927 - Colas Rail F 6200014 viewtopic.php?f=291&t=2162
PN n°27 de Curchy-Dreslincourt le 26-02-2018
trois Pelles Rail route de Colas Rail PN n°27 de Curchy-Dreslincourt le 26-02-2018
Messagepar Bruno37 » 27 Fév 2018 16:02
les cuves Colas Rail avec les roues de secours des Pelles PN n°27 de Curchy-Dreslincourt le 26-02-2018
Messagepar Bruno37 » 27 Fév 2018 16:14
et retour à la bifurcation et des ponts de Brays à Jussy en direction de Tergnier toujours le lundi 26 février
avec les contres rails au niveau du passage étroit et par mesure de sécurité sous le pont routier pour limiter les conséquences d'un déraillement
en heurtant la pile du pont la plus proche.
contres rails en direction de Tergnier à Jussy le 26-02-2018
crocodile est un équipement utilisé pour transmettre en cabine l'autorisation ou non de franchir un signal, et éventuellement arrêter le train en cas de franchissement dangereux d'un signal.
C'est un dispositif de forme allongée placé entre les deux files de rails, le plus près possible en amont du signal. Il se compose d'un patin en acier, de deux mètres de long environ, sur lequel vient frotter une brosse fixée sous le châssis des engins moteurs ou pilotes. Le crocodile est protégé des chocs par un ou deux blochets en bois ou en résine. À noter qu'il existe des modèles courts (50 cm) principalement utilisés en sortie de dépôt (test) ou lorsque les contraintes dimensionnelles n'autorisent pas l'installation d'un crocodile traditionnel
Rôle du crocodile
: il répète en cabine l'aspect fermé ou ouvert d'un signal. Ce rôle est primordial notamment dans le cas d'une mauvaise visibilité (brouillard, soleil rasant).
il donne l'assurance de la bonne vigilance du conducteur.
il insiste sur le caractère restrictif du signal qui vient d'être franchi.
Il permet d'enregistrer sur bande graphique l'aspect du signal franchi (ouvert ou fermé) ainsi que l'action de vigilance du conducteur.
crocodile en direction de Tergnier à Jussy le 26-02-2018
Messagepar Bruno37 » 27 Fév 2018 16:16
Messagepar Bruno37 » 01 Mar 2018 16:55
Voici un petit reportage de Gtr Lefèvre pour le 28 février 2018 avec une photo d'une Pelle Rail route de Colas Rail au PN n°27 à Curchy
- UNAC 22TRR n°CATM315DJW505282U série W14 de 2011 de Cola Rail D1002292
UNAC 22TRR n°CATM315DJW505282U PN n°27 à Curchy le 28-02-2018
on passe sur la base de travaux Colas Rail de la gare de Chaulnes avec une Bourreuse de ligne
- 109 32 S Dynamic - 99 87 9 123 503-4 Framafer n°3000 de 2001
99 87 9 123 503-4 à Chaulnes le 28-02-2018
et pour la fin de la journée du 28-02-2018 au PN n°14 de la gare de Rosières-en-Santerre avec deux Pelles Rail route de Colas Rail
- CASE 788PRR n°CGG0229086 de 2002 Colas Rail F 62000 43
- UNAC 22TRR n°CATM315DLW5M05000 Colas Rail D 1002196
CASE 788PRR n°CGG0229086 au PN n°14 à Rosières-en-Santerre le 28-02-2018
UNAC 22TRR n°CATM315DLW5M05000 au PN n°14 à Rosières-en-Santerre le 28-02-2018
Messagepar Bruno37 » 01 Mar 2018 17:04
et quelques photos du PN n°14 à Rosières-en-Santerre qui sera fermé à toute circulation routière et piétonnière
du 21/02/2018 - 18h au 03/03/2018 - 18h
et de l'outillages à main
l'outillages à main et Lorry au PN n°14 à Rosières-en-Santerre le 28-02-2018
