Et la 3D??
Messagepar ttxdudu90 » 07 Nov 2009 17:38
moi je ne suis pas trop informatique, mais mon choix serrai plus sur la case de colas rail
Messagepar Bruno PERES » 08 Nov 2009 22:33
Plutôt partant aussi pour une Case car je pense que châssis et flèche peuvent également servir pour d'autres modèles comme des 588 PRR par exemple, et l'ensemble sous d'autres couleurs comme Eurovia, GBM, Meccoli, TSO, Pichenot Bouillé et certainement bien d'autres.
Messagepar Florian Barraud » 11 Nov 2009 11:10
Bon je pense que ca ne sert à rien de poursuivre, on choisi la case
Je vous ai fais un petit résumé avec les étapes
Il me faudrait le nom des volontaires et les taches choisi
Si il n'y a pas assez de personnes, on arrêtera là
Voir le Fichier : Projet.pdf
Messagepar Bruno PERES » 11 Nov 2009 11:24
Salut Florian,
Bien que ton appli de reconnaissance de caractères (je suppose !) ait un peu buggé ("c" transformés en "o", ...), j'ai réussi à lire ton dossier qui est très intéressant, surtout pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué comme moi, et qui ne saurait pas quel bout commencer !
Les diagrammes fournis montrent un ancien modèle de pelle Case 688, mais il ouvre encore plus de possibilités, tant sur le plan des modèles à reproduire que des livrées. Je veux bien me charger de lister les différentes versions répertoriées. A nous ensuite de nous mettre d'accord sur les marquages à reproduire.
Penses-tu que les cabines peuvent être reproduites en résine ? Ne serait-il pas "plus facile" et surtout plus solide de les reproduire en photogravure ?
Quant au dessin 3D, tu le sais, je n'ai jamais pratiqué. D'après toi, quelle tâche simple pourrais-je prendre à ma charge sachant que je vais devoir apprivoiser l'appli dans un premier temps ?
Messagepar sim » 11 Nov 2009 11:47
Salut Florian
Mon vrai nom est Simon Bieber, je n'ai encore jamais fait de dessin 3d, mais c'est une très bonne occasion de commencer...
Doit on envisager le kit comme un kit type "maquette à construire", c'est à dire beaucoup de pièces à coller ( un peu comme un kit kibri) ou un simple assemblage d' éléments ( chassis+ bras+ tourelle).
J'espère que tu m'a compris...
Je me propose pour les décalque et/ou les outils de manutention...
sim
Messagepar alainpyro » 11 Nov 2009 11:55
je suis partant !!!
même si je ne connais rien a la 3D....
j'ai pas mal de photos (pour les différentes versions et les marquages)
as tu prévu des variantes d'équipements ? (bras, godets....)
Messagepar Bruno PERES » 11 Nov 2009 12:02
Je pense qu'il peut être intéressant de dessiner plusieurs éléments différents, tant pour le châssis, que la tourelle, la flèche ou les équipements ... tant qu'à faire :!: Cela pourra varier les possibilités. Dans ce cas, il faut prévoir cela dès le départ, mais à mon avis, rien n'est plus simple puisque les différentes options proposées en réalité sont interchangeables :D
Et comme en réalité, on commandera le kit en précisant chaque option choisie ;)
Au fait, je viens de commencer à répertorier les différentes possibilités, tant au niveau du modèle que de la livrée ou des différentes options ;)
Messagepar alainpyro » 11 Nov 2009 12:06
moi aussi 8) :wink:
Messagepar Nounours » 11 Nov 2009 12:13
Joli projet, respect messieurs.
N'ayant aucunes connaissances en modélisme je dois donc m'incliner et vous laisser la main :spamafote::spamafote:
:cry: :cry:
Messagepar sim » 11 Nov 2009 12:20
Bien sûr, je réfléchis comment changer les godets..
Sinon, on peux faire de la "pub" sur d'autres forums pour que l'on soit plus de participants
sim
Messagepar Bruno PERES » 11 Nov 2009 12:23
Salut Sim,
sim a écrit:Sinon, on peux faire de la "pub" sur d'autres forums pour que l'on soit plus de participants
Je laisse Florian donner son aval car c'est le mieux placé pour le faire. Mais attention, certains artisans pourraient tiquer, et si cela doit se faire, je proposerais plutôt de cibler individuellement les destinataires :!:
Messagepar Florian Barraud » 11 Nov 2009 14:18
J’ai mis ces diagrammes comme représentation, il faudra faire un travail de recherche plan et photo avant de commencer
Les nombreuses variantes peuvent être un bien, mais aussi un mal, il faut faire attention de ne pas trop nous dissiper
J’ai identifié 5-6 variantes
Voir le Fichier : Doc4.pdf
Les éléments case sont standard, le châssis est identique sur tous les modèles par exemple
Je pense que nous pouvons les faire tous, et ensuite choisir les pièces adéquates pour le montage de tels ou tels modèles, il faudra faire attention à ce que les pièces s’emboîtent bien les unes au autre
Pour les cabines, la résine (plastique ABS) peu suffire, voir envisager 1mm de paroi
Pour la photogravure, je n’y connais pas grand-chose…faudra trouver un spécialiste
Pour Sim, je pensais plutôt à un assemblage simple :
- Châssis avec roue et outil
- Cabine
- Tourelle
- Bras, palonnier (monobloc)
- Godet ou grappin…
… sans trop de pièce
Pour les raccordements, j’aurai imaginé faire comme sur les modèles Wiking
Et limité les mouvements (les kit kibri sont très fonctionnelle, mais les fonction s’annule en générale, faute de solidité)
Pour la 3D, n’ayez pas peur, les outil pour faire un godet sont les même que pour faire un châssis entier, une fois la base acquise, peu importe ce que l’on fait
Et on est tous débutant, on a le temps
On peu faire venir d’autre personne, mais essayé de ciblé effectivement
Je ne pense pas que les artisans ai as craindre grand-chose, c’est un projet limité de par son envergure, mais c’est plutôt la quantité de production qui serait limité
Messagepar kevcost » 11 Nov 2009 18:32
A voir justement si des petites pièces sont faisables en photogravure laiton, je connais quelques spécialistes à l'AMFI (pour faire des essais si nécessaire par exemple) :wink:
Messagepar Bruno PERES » 11 Nov 2009 19:32
Après réflexion, je vais essayer de dessiner les châssis dans un premier temps, et ses accessoires dans un second temps, si j'en suis capable. Mais il ne faudra pas être pressé car j'ai un emploi du temps assez pris en dehors du boulot ... mais vous le savez :?
Messagepar alainpyro » 11 Nov 2009 21:45
ça avance, la construction du local réseau?
