Profilé Evergreen
Profilé Evergreen
Messagepar bernus » 22 Mar 2009 07:09
Bonjour à tous!
je n'ai pas encore touché proprement dit le profilé, à part pour des entretoises de support d'attelage Roco, une seule piéce à chaque fois.
Et ce que je voudrai savoir, quelle colle, faut-il utilisé, pour le profilé?
En ma possession, j'ai de la colle Faller, la loctite, et de la colle tamaya.
Amicalement Laurent Peltier
bernus
Messagepar bernus » 22 Mar 2009 07:11
Je veux commencer par de simple montage pour le moment, ensuite on verrat si j'arrive à maitriser la technique.
bernus
Messagepar Bruno PERES » 22 Mar 2009 11:48
Bonjour Laurent,
Je n'ai jamais utilisé de colle pour ce matériau, mais uniquement des solvants. Autrefois le trichlo (difficile à trouver en vente aujourd'hui because la législation) que j'appréciais principalement pour sa fluidité. Aujourd'hui du diluant U151 de chez Norauto, mais je crois qu'ils ne le font plus. Un ami colle la carte plastique avec du super (sans plomb, 95, 98, je ne sais pas :lol: ).
Cela dit, ces produits peuvent largement être remplacées par de la colle spécialement conçue pour les maquettes plastiques de marque Faller ou autres. Ces colles, de même que les produits cités plus haut ont la particularité de fondre en surface la carte plastique. Il y a donc fusion entre les différentes pièces à coller. Attention toutefois à ne pas en mettre trop, surtout pour les collages de pièces fines, car celles-ci fondraient littéralement ou au moins se déformeraient.
Quant à utiliser d'autres colles comme le cyano (Loctite, ...) ou l'araldite, je les utilisent ponctuellement pour coller d'autres matériaux sur la carte plastique, en fonction des besoins. La cyano pour un collage rapide (il existe plusieurs types de cyano ayant un pouvoir de collage plus ou moins rapide, c'est selon tes besoins), et l'araldite pour un collage qui nécessite un pouvoir mécanique plus important (collage de support de moteur par exemple), la cyano n'ayant pas ce pouvoir dans le temps.
Messagepar bernus » 22 Mar 2009 12:02
Bonjour Bruno!
Je te remercie pour ces renseignements.
Et bonne aprés-midi!
A belfort le ciel est bleu mais frais, je vai en profité pour prendre l'air.
bernus
Messagepar alainpyro » 22 Mar 2009 14:32
a mulhouse ville, il y a une voiture mauzin , la voiture ies 171 et 2 bb 66600 infra....................
Messagepar jossebe2000 » 30 Mai 2009 00:34
comme d'hab. en retard
de la simple colle pour maquette plastique convient tres bien
une astuce pour que cela colle correctement, il faut passer sur la surface du plasticarte (profilé ou plaque) un coup de papier de verre au grain le plus fin que vous avez sous la main
jossebe2000
Messagepar bernus » 30 Mai 2009 14:32
Bonjour!
Merci pour le conseil! :D
bernus
