[2009] Nouveauté Vitrains
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Bruno PERES » 13 Déc 2010 19:07
Bonsoir Didier,
Je n'ai pas l'impression que ce soit le même type de wagon :bizarre:
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Didier » 13 Déc 2010 22:16
Bonsoir Bruno.
C'est exact, malgré quelques points communs, c'est ce que je n'ai vu qu'après en comparant les deux photos.
Origine DR peut-être ?
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Didier » 15 Déc 2010 22:15
Bonsoir à tous ... ;)
Je viens de trouver ma réponse ... :!:
( extrait d'une rubrique News de Loco-Revue ) :mrgreen:
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Readii94 » 19 Déc 2010 13:10
J'en ai acheté un chez P&D hier.
Beau modèle, beaucoup de pièces à monter mais c'est un plaisir: mains d'atteleurs, tampons à ressort, marchepieds, supports de volants mais volants absents du sachet scellé (d'ailleurs, y en a-t-il sur la version française?), ranchers, haussettes d'extrémités, cablots...plancher très bien gravé qui nécessite impérativement une patine.Il se désolidarise du chassis plus ou moins facilement, il faut y aller avec des pincettes.
La boite est belle et solide, intérieur en mousse qu'il faudra découper si les ranchers sont verticaux.
Un bémol: les bogies assez horribles et je ne parle pas des essieux assez spéciaux: L= 24,5mm diam. 11,5mm.C'est là qu'il y a un hic!
Ne devraient-ils pas faire 10,5mm de diamètre?Merci pour l'info car il me faudra changer ces horreurs.
Je n'arrive pas à retrouver les clichés sur le forum, ça aiderait pour le détaillage.
Bref, vous pouvez acheter :D
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Readii94 » 20 Déc 2010 22:37
En complément d'information:
*les ranchers sont difficiles à mettre en place;quasi impossible à la main, il faut une pince qui abime les ranchers.
*ils sont très très cassants: j'ai renoncé à les installer.
J'ai envoyé un courrier à l'importateur de Vitrains "Hobby 66" afin qu'il transmette une doléance au fabricant: proposer des ranchers plus souples en remplacement de ceux fournis.Je ne sais ce qu'il en adviendra.
Sinon, j'ai installé deux marchepieds SMD réf. 108 et des crochets d'attelage réf. 098.
Y avait-il des casiers à étiquette?Merci.
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Readii94 » 22 Déc 2010 13:24
J'ai la réponse pour les casiers à étiquettes: il y en a donc j'ai ajouté des casiers SMD.
Par contre, toujours pas de réponse pour le diamètre des roues: 10,5mm ou 11,5mm?
Merci par avance pour l'info.
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Bruno PERES » 22 Déc 2010 19:16
Bonsoir Philippe,
Je viens de poster quelques photos. Pas de trace de volant, mais est-ce systématique :?: Je l'ignore :spamafote:
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Readii94 » 24 Déc 2010 11:03
Merci Bruno, je viens de les copier.
La notice Vitrains (succinte) laisse penser que les modèles belges en étaient équipés.
Quant aux bogies: noirs ou brun UIC?Enigme!
Re: Nouveauté 2009
Messagepar jossebe2000 » 24 Déc 2010 11:13
as-tu un numéro d'identification ou plus d'info sur le modèle belge? pour éviter de chercher partout dans mes diagrammes
jossebe2000
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Readii94 » 24 Déc 2010 11:46
Salut Etienne,
Que cherches-tu?Les références Vitrains?Si oui, les voilà:
*réf. 3308: deux Rs 80
* réf. 3302: un Rs 80
Bonnes fêtes à toi.
Re: Nouveauté 2009
Messagepar jossebe2000 » 24 Déc 2010 12:04
Readii94 a écrit:Salut Etienne,
Bonnes fêtes à toi.
en fait ce sont les références du modèle réel
mais avec ce que tu me donne, j'ai de quoi orienter mes recherches
jossebe2000
Re: Nouveauté 2009
Messagepar Readii94 » 24 Déc 2010 16:02
Etienne,
Si tu trouves les diagrammes, je suis intéressé.J'ai ouvert un fil sur ton forum wagons (Rs 80.2), dépose-les là-bas aussi.Pour ma part, j'ai cherché sans succès.
Re: Nouveauté 2009
Messagepar jossebe2000 » 24 Déc 2010 16:38
ben, je n'ai rien
jossebe2000
Re: [2009] Nouveauté Vitrains
Messagepar Readii94 » 25 Jan 2011 10:44
petite astuce pour ceux qui ne voudraient pas casser tous les ranchers: à l'aide d'une lime aiguille, augmenter le diamètre des trous de fixation.Les ranchers doivent rentrer sans forcer et, surtout, ranger les wagons ranchers rabattus.
Messagepar Readii94 » 09 Mar 2011 15:08
Bon,
Je ne sais ce que ça vaut (info Railway) mais P&D aurait acheté tous ces wagons.D'où la difficulté à les trouver.
Retourner vers Actualités
