Hauteur de rail
Hauteur de rail
Messagepar ttxdudu90 » 11 Fév 2012 20:29
je voudrai connaitre la hauteur d'un rail seul sans traverse de l'échelle N et aussi si il est vendu au mètre
le HO est 2.5 mm
Re: Hauteur de rail
Messagepar alainpyro » 11 Fév 2012 20:34
La hauteur est fonction du "code", comme en ho
en ho ça va de 1.5mm a 2.8 mm environ....
http://www.morop.org/fr/normes/nem120_f.pdf
Re: Hauteur de rail
Messagepar POUPELAIN » 11 Fév 2012 20:39
Tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire. Il existe des rails HO de très faible hauteur (code 55 par exemple)
Frédéric POUPELAIN
POUPELAIN
Re: Hauteur de rail
Messagepar ttxdudu90 » 11 Fév 2012 20:50
le rail que je veux utilisé va être placé sur les bords d'un wagon pour le roulement de portique
je pensai mettre un rail entre 1.5 mm et 1.8 mm
Re: Hauteur de rail
Messagepar POUPELAIN » 11 Fév 2012 21:16
Pour des chargements de rails légers, j'ai déjà utilisé du Micro Engineering :
Code 55 = 1.4 mm
Code 70 = 1.8 mm
Frédéric POUPELAIN
POUPELAIN
Re: Hauteur de rail
Messagepar ttxdudu90 » 11 Fév 2012 21:26
je pense mettre du code 70
ou peut ton en trouvé
Re: Hauteur de rail
Messagepar POUPELAIN » 11 Fév 2012 21:40
En France, je ne sais pas trop, je l'avais commandé chez Walthers aux USA. Peut-être dans des boutiques comme Transmondia ou voir sur le site du Proto87, c'est un rail qui est souvent utilisé en Proto.
Frédéric POUPELAIN
POUPELAIN
Re: Hauteur de rail
Messagepar ttxdudu90 » 11 Fév 2012 22:00
merci pour la réponse
quel est sa longueur
aurai tu la référence pour les rails chez Walthers
Re: Hauteur de rail
Messagepar ttxdudu90 » 11 Fév 2012 22:19
j'ai trouvé la réf 255-17070 chez Walthers pour 55.95 $ soit environ 42.40 € mais quel est leur longueur
Re: Hauteur de rail
Messagepar POUPELAIN » 12 Fév 2012 13:32
Le rail fait 914mm de long.
Frédéric POUPELAIN
POUPELAIN
Re: Hauteur de rail
Messagepar ttxdudu90 » 12 Fév 2012 15:13
merci pour tout
