Coupon
Coupon
Messagepar Nounours » 19 Avr 2008 16:31
Voici un coupon permettant de mesurer la température "au rail". Les coupons (morceaux de 30 à 50 cm de long) sont posés sur le ballast.
Un trou est foré longitudinalement dans le champignon et un thermomètre adapté est logé dans cet orifice.
Certains coupons sont placé à demeure en points fixes, d'autres sont déplacés avec les chantiers d'entretien (ex : libération) si la température, chaud ou froid, le nécessite.
Messagepar breizhoo » 19 Avr 2008 17:26
c'est surtout le froid qui est surveillé mais avec le réchauffement de la planète, il se pourrait que ce soit le chaud qui soit plus souvent surveillé.
En general dans les campagne d'entretien, les bourrages d'entretien s'arretent quand on descend en dessous d'une température comprise entre -5]C et 0 (tout dépend de la température à laquelle s'est fait la liberation.
Pour la chaud, je crois que c'est 40°C.
D'un coté le rail casse, de l'autre c'est du chewing gum.
