[SUISSE] MATISA DC 100 - Scheuchzer Puscal S
Messagepar florian » 21 Sep 2015 11:32
félicitations !
voici deux autres photos issue du net de la machine
Messagepar florian » 15 Fév 2016 21:24
hello
la voici entière et au travail !
en fait elle fait tout. changement du ballast et de la grave et des traverses comme le Puscal 3
concrètement:
LA première partie excave le ballast et dépose du ballast et grave neuve dans des bennes montées sur rails puis la partie 2 de type Puscal remonte les voies neuves. des wagons silo contiennent le ballast neuf et la grave. ensuite il y a un VAD qui sert probablement de wagon tampons pour les criblures car vue les mètres cubes évacués il est probable que les wagons de chargement de suive pas. il y a ensuite le trevac à bogie puis un nouveau trevac qui sert probablement de wagons énergie. à noté que la machine réalise le ballastage comme la DRL ainsi qu'un premier bourrage !
Messagepar RVB.fr » 25 Fév 2016 16:00
Merci! La partie bourrage m'intéresse, j'ai l'impression que c'est un scoop. Le bourrage était toujours vu comme quelque chose de séparé, jusqu'ici :bizarre:
Longue vie aux V100 !!!
RVB.fr
Re: [SUISSE] Scheuchzer Puscal S
Messagepar florian » 25 Fév 2016 16:12
En Suisse c'est la première fois que je vois un tel système. cela dis, une bourreuse de réfection suivait derrière
Messagepar Florian Barraud » 25 Fév 2016 16:15
Le wagon de bourrage utilise le chariot satellite d'une B50 matisa
Ce n'est pas une première, les PM d'eurailpool et autre très gros machine comme la RPM900 de spitzke ont ce système intégré
Mais il est bon de noté que la machine de Scheuchzer réalise à peu prés le même travail qu'une PM, mais la machine reste compact et relativement simple d'utilisation et d'entretien
Messagepar RVB.fr » 29 Fév 2016 09:34
Merci pour ces précisions :D
RVB.fr
Messagepar ttxdudu90 » 07 Mar 2016 19:49
une petite vue de la dégarnisseuse chez Matisa
Messagepar florian » 17 Déc 2016 19:13
une autre partie du Puscal S en course d'éssai tirée du site cgn02.ch
étonnant de voir comment les poutres du type Puscal se replie
Messagepar florian » 28 Juin 2017 20:24
vidéo de la cribleuse fabriquée par Matisa DC100
http://www.bahnonline.ch/bo/blog/25915/ ... uchzer.htm
Messagepar Florian Barraud » 29 Juin 2017 14:43
le diagramme
Messagepar florian » 06 Juil 2017 06:35
merci. par contre j'ai remarqué qu'elle possède deux bras de criblage sur le même système que la C76 pour creuser sur deux niveau. et la troisième chaine d'excavation qui se trouve entre les deux ? pour bosser dans les quais ?
Messagepar Bruno37 » 06 Juil 2017 10:49
Bonjour Florian j'ai divisé ton sujet en deux un pour ton wagon silo 2 - 99 85 93 52 043-5 viewtopic.php?f=266&t=10185
et l'autre pour ton Train de Pose et Renouvellement MATISA DC 100 Pascal S as tu les n° UIC de l'ensemble de la rame :?:
je te mets aussi la vidéo
Re: [SUISSE] MATISA DC 100 - Scheuchzer Puscal S
Messagepar florian » 06 Juil 2017 17:41
non désolé pas les numéro UIC
Messagepar florian » 28 Avr 2019 21:43
Le Puscal S est en gare de St.Triphon depuis quelques jours pour des travaux. ou des essais ? la rame est complète et j'ai des numéro UIC.
Scheuchzer à complété la rame avec plusieurs VAD
premier Trevac: WTE 99 85 93 52 047-6 CH-SCHEU
Second Trevac : WTR 99 85 93 52 046-8 CH-SCHEU
VAD MFS33-2 : 99 85 9310 032-9 CH-SCHEU
VAD MFS33-1 : 99 85 9310 031-1 CH-SCHEU
VAD MFS33D-3: 99 85 9310 035-2 CH-SCHEU
VAD MFS33D-5 : 99 85 9310 037-8 CH-SCHEU
VAD MFS33D-2 : 99 85 9310 034-5 CH-SCHEU
WET MFS 40-4B : 99 85 9352 045-0 CH-SCHEU
Wagon matériel:
WEA 99 85 9359 106-3 CH-SCHEU
Wagon Silo 3: 99 85 93 52 044-3 CH-SCHEU
Wagon Silo 2: 99 85 93 52 043-5 CH-SCHEU
Wagon Silo 1: 99 85 93 52 042-7 CH-SCHEU
Partie cribleuse:
99 85 93 10 025-3 CH-SCHEU
poutre du Puscal S:
WAV /WAR 99 85 93 10 024-6 CH-SCHEU
Wagon Energie:
WAE 99 85 93 84 002-3 CH-SCHEU
Wagon de ballastage et bourrage:
RAB / WAB 99 85 9320 001-2 CH-SCHEU
Wagon matériel bleu:
99 85 93 83 022-2 CH-SCHEU
Des photos suivront.
Messagepar florian » 01 Mai 2019 20:28
Voici quelques photos:
Retourner vers Suisse
