il y a aussi un grappin universels de Kinshofer de type C18V-30 n°CG05885 avec un kit de coquilles
http://www.kinshofer.com/fr/index.php/f ... techniquesDéveloppé pour la mise à chemin de fer spécialement, KINSHOFER offre un kit de coquilles pour travaux ferroviaires à base de la série éprouvée C18VE avec coquilles interchangeables. L'ensemble contient des coquilles à largeur 300 mm pour creuser le ballast d'entre les traverses, et des griffes à traverses et rails pour la manutention des rails et traverses.
Le support de coquilles, l'hydraulique et les garnitures de paliers restent identiques - seules les coquilles se changent.
Une autre option est la C18VE/RIG, une benne preneuse avec deux vérins verticaux sans rotator pour montage rigide avec système de changement rapide de coquilles. Au-dessus, une platine pour attached rapide peut être montée directement: idéale, si utilisée en combinaison avec un tiltrotator. Cette variante dispose d'une pièce centrale spécialement renforcée. Avec le système optionnel de cardan spécial, la benne preneuse peut aussi être montée en suspension libre sous le tiltrotator.
Tous les versions spéciales de la benne preneuse C18VE se caractérisent par le système des coquilles interchangeables: changement rapide en 4 minutes en chassant uniquement 2 axes.
La largeur et l'ouverture de la benne preneuse spéciale C18V-28 Special sont adaptés pour déblayer entre les traverses. Grâce à l'utilisation d'acier Hardox de 20 mm d'épaisseur pour les flancs des coquilles, la benne est très robuste et fiable.
Il y a une grande gamme des accessoires pour tous les bennes preneuses à chemin de fer.
- Kinshofer C18V-30 (1).jpg (177.37 Kio) Vu 10048 fois
- Kinshofer C18V-30 (3).jpg (133.42 Kio) Vu 10048 fois
- C18VE Railway Set disponible pour pelles de 13 à 18t de PTR en ensemble complet: corps hydraulique, benne avec dents vissées, griffes à traverses & rails, rotator, protège flexibles, 2 anneaux de levage soudé et clapet anti-retour piloté simple.
- C18VE/RIG disponible pour pelles de 13 à 18t de PTR en ensemble complet: corps hydraulique, benne avec dents vissées avec largeur 800 mm, 2 anneaux de levage soudé, flexibles courts et clapet anti-retour piloté simple.
Coquilles interchangeables disponibles avec des largeurs de 300 à 1000 mm.
- C18V-28 Special disponible pour pelles de 13 à 18t de PTR en ensemble complet: corps hydraulique, benne avec dents vissées avec largeur 280 mm, rotator, protège flexibles, 2 anneaux de levage soudé et clapet anti-retour piloté simple.
