[HO] mes wagons trémis Jouef améliorés
Messagepar recoules » 09 Oct 2010 16:31
bonjour
Voila je vous montre les modifs que j'ai entrepris sur les fads Jouef
autre wagon
le vrai wagon
version avec passerelle de controle
premiere version origine , mais nouvelle echelle en laiton
recoules
Re: mes wagons trémis Jouef améliorés
Messagepar Readii94 » 01 Nov 2010 16:37
Tu as dû t'amuser pour les rambardes :?
Ca affine par rapport à mes souvenirs des wagons d'origine.A quand la suite?Merci.
Messagepar recoules » 10 Déc 2010 21:05
bonsoir
je continue mes transformations en essayant de construire un wagon pour déverser le ballast sur les voies
en essaie de mise en place de la passerelle des opérateurs
avec la photo du vrai
les supports des déversoirs
recoules
Messagepar recoules » 11 Déc 2010 23:19
bonsoir
la suite , mise en place des déversoirs
essai de mise en place des deverssoirs avec la passerelle
recoules
Messagepar Didier » 12 Déc 2010 09:32
Jolie cette (re-) construction / amélioration ... :bravo:
Messagepar x2900 valdahon » 12 Déc 2010 10:33
Oui supebre, quel talent, j'ai une rame de cinq de ces wagon, mais je n'ose m'y attaquer. . .
x2900 valdahon
Messagepar recoules » 12 Déc 2010 20:57
bonsoir
suite des travaux qui se font lentement essai de construction des déversoirs ,confection des volants ( 1 pour l'instant ) et essai de l'ensemble
le dessous
idem
la passerelle
fabrication du volant de manœuvre des trémies
recoules
Messagepar recoules » 12 Déc 2010 21:02
suite
confection du moyeu des volants
mise en place et soudure des bras
un volant terminé
le volant de manœuvre à sa place , peint avec la passerelle, maintenant il me faut faire les 2 autres et mettre les trémies autre histoire!
recoules
Messagepar recoules » 14 Déc 2010 21:39
suite des travaux avant mise en peinture et patine
Fichiers joints
wagon a ballast avec ses deversoirs côté opposé à la passerelle
P1010406 - Copie.JPG (57.17 Kio) Vu 3820 fois
vue rapprochée surn le reservoir et protection des manettes de frein
boggie revu , changement de palier , remplacement du reservoir + conduite , protection des manettes de frein
recoules
Messagepar recoules » 14 Déc 2010 21:46
resuite
Fichiers joints
vue côte passerelle et volants
recoules
Messagepar Readii94 » 15 Déc 2010 07:49
Très beau travail, très fin, chapeau daccord07
