[HO] palette de transport de traverse
Re: [HO] Palette de transport de traverses
Messagepar Bruno PERES » 04 Fév 2011 08:36
Bonjour Philippe,
Si une photo possède à sa droite un petit ascenseur, c'est qu'on peut agrandir sa hauteur. Si elle est encadrée de blanc et possède un contour noir fin, c'est qu'on peut l'agrandir, tant en largeur qu'en hauteur ... sauf éventuellement si la photo bénéficie de ces artifices avant publication.
Pour savoir si on peut agrandir la photo, il suffit de passer la souris dessus. Si le pointeur se change en main, c'est gagné :supercontent:
Pour l'agrandissement, quel que soit le cas, il suffit de cliquer sur la photo ;)
Re: [HO] palette de transport de traverse
Messagepar Readii94 » 04 Fév 2011 08:38
Oui chef, bien chef :lol:
Messagepar Bruno PERES » 04 Fév 2011 08:42
Cela dit, ce n'est pas une obligation, et tu peux continuer à regarder les photos en petit format :jesors:
Messagepar ttxdudu90 » 04 Fév 2011 20:16
Bruno PERES a écrit:Pour la teinte des palettes, elle va du jaune au vert. Alors à toi d'alterner ;)
pour la couleur j'ai trouvé de la peinture qui pourrai ressemblé a celle recherché
c'est jaune-vert de marque Tamiya référence XF-4
Messagepar Readii94 » 05 Fév 2011 09:41
Salut Guillaume,
Oui, ça convient!
Je me suis fadé 200 traverses hier soir: peinture (AS 2), terre à décor (ombre naturelle), clips de fixation (HB 100)...c'est répétitif et long.On est content lorsque c'est terminé.Ouf!
Messagepar Readii94 » 06 Fév 2011 18:45
Si je m'en tiens au plan, les montants verticaux devraient mesurer 16mm.Or, quatre traverses superposées atteignent à peine 12mm.Où est le hic?
Florian et Guillaume, quelle dimension avez-vous choisie?Merci.
Messagepar Bruno PERES » 06 Fév 2011 18:53
Au 1/87, la hauteur doit être de 17,35mm exactement.
As-tu intercalé des pièce représentant des chevrons entre chaque rangée ?
Messagepar ttxdudu90 » 06 Fév 2011 19:45
Readii94 a écrit:Salut,
moi j'ai pris les 17mm car tu à les 16 mm du montant + le 1 mm de la palette
la hauteur des traverses empilé fait bien 12 mm avec le chevron entre chaque rangé
Messagepar Readii94 » 07 Fév 2011 07:32
Salut à vous deux,
J'intercalerai de l'EVG de 0,75 x 0,75 ce qui ne rajoute vraiment pas grand chose.Mes montants font 16,5mm (j'ai coupé la poire en deux).
Messagepar Florian Barraud » 07 Fév 2011 08:24
Hello,
Perso j'ai 17,2 mm
Et 13 mm avec les traverse, ce qui correspond à un chargement de 4 hauteurs de traverses béton, sur les photos, on voit bien que les traverses n'arrive pas très haut
J'ai pas du comprendre le problème, la veillesse :petitvieux:
Messagepar Readii94 » 08 Fév 2011 07:37
Salut Florian,
Comment as-tu réalisé ces encoches ovoïdes sur les pièces trapézoïdales?Deux trous, deux coups de cutter?Merci.
Messagepar Florian Barraud » 08 Fév 2011 09:26
j'ai veinement essayer de les faire, et je croit que j'ai tous essayer! :grrrr: :grrrr: Le résultat était soit cassé, soit insatisfaisant
alors je n'ai rien fait :siffle: :siffle:
Messagepar Readii94 » 08 Fév 2011 11:12
Sur de si petites pièces, c'est quasi impossible à reproduire.Puisque c'est peint en blanc, la couleur étouffe un peu l'encoche et ça ne doit pas être gênant de ne pas la reproduire.On voit sur un cliché de Patrick que ces palettes peuvent aussi contenir des traverses en bois.Donc, une variante possible.
Reste le choix de ce foutu wagon...en version SNCF
Messagepar Florian Barraud » 08 Fév 2011 15:57
Effectivement, pas mal de variante!
traverse bois, bi-bloc, lambourde, rangé, vrac
pour le wagon, j'étudie actuellement les différents modèles, si vous avez un peu de patience, je vous proposerais des plans
Messagepar ttxdudu90 » 08 Fév 2011 17:32
Florian Barraud a écrit:Effectivement, pas mal de variante!
et le vide il est ou?
Retourner vers Autres
