- DE 18 5502179 (2017-01-31 SPDC) 92 87 4185 005-3 F-FRT (15).jpg (128.24 Kio) Vu 9673 fois
DE 18: Locomotives diesel-électriques à quatre essieux pour le transport de marchandises
Sous la forme de ses DE 12 et DE 18, Vossloh fournit à partir de 2012 des locomotives diesel-électriques à quatre essieux conçues pour les fonctions de manœuvre et de ligne principale: le DE 12 avec 1200 kW et le DE 18 avec 1.800 kW. Le poids total de ces locomotives varie entre 80 et 90 t.
On demande une autorisation pour permettre l'exploitation sur des réseaux publics à des vitesses allant jusqu'à 120 km / h. Le système de traction diesel-électrique des modèles à quatre essieux offre un haut niveau d'efficacité et possède une architecture redondante pour un fonctionnement largement sûr. Des innovations futures telles que les systèmes hybrides d'entraînement et de stockage d'énergie sont également possibles sur les modèles diesel-électriques pour lesquels des techniques ont été développées pour une conduite plus facile et une consommation de carburant aussi basse que possible. Outre la protection antidérapage (VSP), un système d'amorçage automatique (VED) et d'assistance au conducteur (VDA), un enregistreur de piste (VTR) a été développé pour enregistrer et analyser pour améliorer l'efficacité du carburant, tels que les temps de travail et les vitesses de déplacement
Données techniques DE 18
Ensemble de roues : Bo'Bo '
Vitesse maximum : 120 km / h
Puissance du moteur Diesel Max. : 1.800 kW
Moteur diesel : MTU 12V 4000 R43 (L) *
Puissance de transmission : Commande sélective des essieux AC / AC
Vitesse du moteur diesel : 1 800 min -1
Régulation des gaz d'échappement : UE / 2004/26 phase IIIA / préparée pour la phase IIIB
Début de l'effort de traction : 259 kN ** - 291 kN **, max. 325 kN
Masse : 80 t - 90 t
Capacité de carburant : 3 000 l - 4 000 l
Jauge de la voie : 1 435 (en option 1 520 mm)
Diamètre de la roue : 1000/920 mm ***
Longueur sur tampons : 17 000 mm
Hauteur maximale : 4,310 mm
Largeur maximale : 3,080 mm
Onduleur : IGBT
Puissance de freinage électrodynamique : Max. 1.440 kW
Le plus petit rayon de la voie courbe sur laquelle le véhicule peut fonctionner : 55 m
* Option Caterpillar
** roues battues et μ = 0,33
*** neuf / occasion
voici un PDF sur Vossloh
http://www.vossloh-locomotives.com/medi ... nsicht.pdf
- DE 18.jpg (115.74 Kio) Vu 9673 fois
