08-16/275 GV - 99 87 9 124 526-4 - Olichon
Forum réservé aux bourreuses d'appareils aux couleurs de l'entreprise TSO et de ses filiales (agenia, Frasca, e-génie, Offroy, Olichon et Top Rail)
Messagepar breizhoo » 08 Juil 2009 10:48
voici quelques photos prises ce matin à montoir de bretagne ( 44 ) sur un embranchement particulier. L'APN était en panne donc je les ai fait avec le téléphonne.
Les deux personnes sont en train de prendre des cotes pour les rentrer dans l'ordinateur de la bourreuse.
On ne voit pas bien mais à chaque passage de joint, les crochets prenaient le relais des pinces
Re: 08-16/275 GV - 99 87 9 124 526-4 - Olichon
Messagepar kevcost » 08 Juil 2009 12:37
Qu'est ce que tu appelles "crochet "et "pince"?
Je me rappelle avoir vu en démonstration, qu'il y a une possibilité d'élargir l'écart entre les pioches pour passer justement là où deux traverses sont plus serrées que la norme, donc aux jointures (Il s'agit d'un petit verrin qui positionne une cale sur le verrin d'écartement des pioches, c'est donc une manipulation automatique rapide)
Est ce ce genre de manip que tu as vu?
Ou est ce qu'une seule pioche (crochet?) est plongée au lieu des deux (pinces?)?
Messagepar breizhoo » 08 Juil 2009 12:55
pour les termes techniques, on a parlé de cela lors d'un post ici
les pioches sont aussi appelées des bourroirs.
Les pinces et crochets sont les elements permettant "d'attraper" le rail pour le relevage. La pince prend en dessous du champignon et le crochet sous le rail entre deux traverses.
Pour l'ecartement des bourroirs cela se fait manuellement en appuyant sur un bouton dans la cabine de bourrage.
Lors du passage des joints les pinces ont des difficultés à soulever le rail alors que les crochets soulevent sans problème. LEs crochets sont présent que sur les bourreuses d'appareils. Le systeme de crochet est plus long à mettre car il faut rentrer et sortir de dessous le rail alors que les pinces roulent sur le rail et soulevent le rail au moment du bourrage.
Messagepar kevcost » 08 Juil 2009 13:08
Ok, vu :wink:
Messagepar Bruno PERES » 24 Juil 2009 22:09
Salut Yoann,
Merci pour les photos :D
Aurais-tu la possibilité de lire l'agrément et de le donner ?
Messagepar Nounours » 11 Aoû 2009 11:04
Salut Bruno
Cette bourreuse porte l'agrément : 99 87 9 124 526-4.
Quand à la date initiale de l'agrément je n'en sait rien. Actuellement : 13/03/09
Messagepar breizhoo » 11 Aoû 2009 18:59
je n'ai pas pris la fiche de l'agrement pensant que vous l'aviez dejà.
je ne pense pas qu'elle soit encore sur la zone.
Messagepar Bruno PERES » 11 Aoû 2009 20:07
Salut Yoann,
Hélas, non de mon côté, je ne l'ai pas :? Je n'ai jamais eu le loisir de croiser cette bourreuse ou autre matériel Olichon. Il faut dire que TSO et ses filiales ne viennent que très rarement pas chez moi :(
Messagepar breizhoo » 12 Aoû 2009 07:53
j'en prends note pour les prochaines fois où je verrais ce materiel.
Messagepar breizhoo » 18 Mar 2010 23:09
La voici de retour et j'ai pris son agrement ;) J'ai fait des photos de certains élèements
Ce qui sert à mesurer le nivellement longitudinal avec la corde
Les autocollants semblent neufs
Quelque chose que l'on voit jamais mais qui est present sur tout les engins ferroviaire, la brosse que frotte sur les crocodiles.
L'agrement :lol:
La cabine de bourrage
Le chariot avant avec les mires pour le bourrage en absolu
Le chariot de dressage, mais la corde à souffert, toute enroulée autour d'un verin pour eviter de trainer sur le ballast
Voici ce que peut faire un morceau de ballast lorsque les bourroirs descendent
c'est tout pour aujourd'hui
Messagepar ttxdudu90 » 18 Mar 2010 23:20
breizhoo a écrit:bonjour,
je dois avoir une vidéo ( bourreuse ETF ) qui montre le crochet qui prend le rail
Messagepar ttxdudu90 » 18 Mar 2010 23:26
on voie bien le crochet qui soulève le rail puis ensuite les pinces prênnent le relais
Messagepar ttxdudu90 » 18 Mar 2010 23:45
autre vue avec la pince et le crochet
Messagepar kevcost » 01 Sep 2011 10:40
Elle est aujourd'hui en opération sur la Gare Montparnasse-Vaugirard à Paris. Trop loin pour les photos :(
Messagepar Bruno37 » 01 Nov 2014 08:06
Voici la Bourreuse 08-16/275 GV n°876 d'Olichon de passage à Saint Pierre des Corps le vendredi 31-10-2014 à 15h35
99 87 9 124 526-4 Type 08 16 275 GV (2014-10-31 SPDC) Olichon (1).jpg (223.72 Kio) Vu 7910 fois
99 87 9 124 526-4 Type 08 16 275 GV (2014-10-31 SPDC) Olichon (2).jpg (200.93 Kio) Vu 7910 fois
Retourner vers TSO
