Wagon WDCO - 99 87 9 352 737-0 - TSO
Messagepar Bruno37 » 23 Juin 2019 07:21
Voici le nouveau wagon WDCO 99 87 9 352 60x-x de TSO
Le WDCO est un wagon servant au transfert de ballast, le flux est réceptionné dans une trémie et peut être orienté vers l’arrière du
wagon ou sur le côté. La transition du transfert entre l’arrière et le coté se fait de façon continue sans interrompre le flux en entrée.
Le voici de passage à Champigny sur Marne (94) le 18 Juin 2019 :
avec le train de matériel de travaux TSO/Colas Rail en transfert entre Vaires-Torcy et Les Laumes Alésia pour le RB de cavaillon
avec l'aimable autorisation pour les photos de Patrick Haze de https://lapassiondutrain.blogspot.com/2 ... zpLbpW_5rw
en voilà la composition et il manque quelques n°
- Machine G 1206 BB 5702096 - 92 87 0 061 796-4 F-TSO
- Machine G 1206 BB 5702094 - 92 87 0 061 794-9 F-TSO
- Machine G 1206 BB 5702079 - 92 87 0 061 770-4 F-TSO
- Stabilisateur DGS 82R 2B Framafer n°255 - 99 87 9 126 501-5 TSO
- Wagon NOVIUM WDCO - 99 87 9 352 737-0 TSO
- Wagon plat Res ?
- Wagons Trémie doseur Rolanfer 99 87 9 352 585-3 TSO n°2
- Wagons Trémie doseur Rolanfer 99 87 9 352 5xx-x TSO
- Wagon plat Res ?
- Wagon VAD 85 PSE 99 87 9 352 5xx-x Colas Rail
- Wagon plat Ks porte flèche Colas Rail
- Wagon plat Rolanfer avec bennes 99 87 9 355 5xx-x TSO
Wagon WDCO - 99 87 9 352 60x-x - TSO passage à Champigny sur Marne (94) le 18 Juin 2019
Voici quelques informations sur le WAGON A DÉCHARGEMENT CONTINU WDCO http://www.novium.fr/wagon-a-dechargement-continu-wdco/
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
- Longueur wagon: 20.6m
- Tare : 52t.
- Débit max : 1500t/h
- Travail possible avec voie contigüe ouverte à la circulation
TRÉMIE D’ENTRÉE :
- Compatible VAD et dégarnisseuses
- Tôles blindées
CONVOYEUR D’ENTRÉE :
- Bande à auges à 45°
- Largeur de bande 1400mm
GROUPE D’ÉNERGIE:
- Groupe électrogène principal 200kW insonorisé
- Groupe électrogène de secours
- Variateurs pour entrainement des convoyeurs
- Centrale hydraulique pour les mouvements
CONVOYEUR CANON :
- Compatible wagons plats, tombereaux et ballastières.
- Bande largeur 1400mm avec rives
- Orientation de 90° à +90°
- Hauteur sortie ballast max 5480mm
- Portée sortie ballast max 3400mm
POSTES DE COMMANDE :
- Pupitre principal pour paramétrage
- 2 Postes de contrôle en hauteur pour avoir une vue surplombantes sur le travail
CONVOYEUR SORTIE :
- Compatible VAD
Re: Wagon WDCO - 99 87 9 352 60x-x - TSO
Messagepar yoyo ttx 59 » 31 Jan 2020 17:38
Le voici sur la base travaux de Lille Délivrance :
Merci a mon ami Laurent ( :coucou: ) pour la photo .
Voici le lien vers le sujet sur la base travaux de Lille Délivrance :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=121&t=11803
Messagepar yoyo ttx 59 » 15 Mar 2020 11:35
Le voici sur la base travaux de Lille Délivrance le mardi 03 Mars 2020 :
Photos de mon ami Laurent A ( :coucou: ) .
Voici le lien vers le sujet sur la base travaux de Lille Délivrance ( vous trouverez également les liens vers les sujets des différents engins présents sur les photos ;) ) :
Messagepar yoyo ttx 59 » 17 Mar 2020 17:23
Le revoici avec une photo de mon ami Laurent A ( :coucou: ) sur la base travaux de Lille Délivrance le mercredi 11 Mars 2020 :
Désolé , mais toujours pas son N° :spamafote: .
Revoici le lien vers le sujet sur la base travaux de Lille Délivrance :
Messagepar ttxdudu90 » 17 Mar 2020 20:01
c'est quoi les truc noir sur le wagon a coté
Messagepar yoyo ttx 59 » 17 Mar 2020 21:05
Salut Guillaume :coucou:
Ce sont des bennes sur des WTT .
La photo arrive bientôt dans le sujet sur la base travaux de Lille Délivrance ;) .
Messagepar yoyo ttx 59 » 18 Mar 2020 18:28
ttxdudu90 a écrit:c'est quoi les truc noir sur le wagon a coté
La photo de ce wagon ce trouve la :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=121&t=11803&start=30#p83257
Messagepar cactus » 14 Avr 2020 13:28
Il s'agit du WDCO n°2 portant le n° 99 87 9 352 737-0
yoyo ttx 59 a écrit:Salut a tous :coucou:
cactus
Messagepar Nounours » 14 Avr 2020 16:57
cactus a écrit:Bonjour à tous,
Il y a donc un n°1 :?: :?:
Messagepar ttxdudu90 » 14 Avr 2020 17:20
oui celui de chez ETF viewtopic.php?f=90&t=10251
Re: Wagon WDCO - 99 87 9 352 737-0 - TSO
Messagepar yoyo ttx 59 » 14 Avr 2020 21:09
Salut cactus :coucou:
Merci beaucoup pour la confirmation du N° :bravo2: .
Messagepar Nounours » 15 Avr 2020 13:43
Je pensai qu'il s'agissait du second exemplaire chez TSO et qu'il y avait donc un TSO numéro 1.
Cactus doit nous parler des numéros de série.
Messagepar yoyo ttx 59 » 29 Mar 2022 16:12
Le voici sur la base travaux de Lille Délivrance le 18/03/22 :
Voici le lien vers le sujet de la base travaux de Lille Délivrance :
http://www.forum.sttx.fr/viewtopic.php?f=121&t=11803&start=60
Retourner vers Energie, tapis, canon
