Débroussailleuse IRUS Deltrack & broyeur 508013092 - CARROY
Messagepar Bruno37 » 30 Juin 2019 10:20
Voilà un Débroussailleuse IRUS Deltrack & broyeur TBE 100-125 n°508013092 de 2013 CARROY
http://www.irus.de/index.php?id=139&L=2 ... pdoMQJ_nm4
- KUBOTA Moteur turbo diesel 3 cylindres 27,5 kW (38,0 CV), refroidissement par eau, démarrage électrique,
compteur d'heures de fonctionnement, contrôle de l'huile et de la température.
- Fonction de nettoyage pour le refroidissement moteur et hydraulique.
- Train de roulement hydraulique à entraînement direct, commande de vitesse proportionnelle pour chaque train de roulement
par commande radio, en avant comme en arrière, réglage du train de roulement avec potentiomètre rotatif sur l'émetteur portatif
(simplifie le travail sur les fortes pentes.
- Les vitesses : avant: 0–10 km / h | inverse: 0 - 10 km / h
LARGEUR DE LA PISTE
- 1100–1250 mm (réglable en continu)
MAX. PENTE GRADIENT
- 50 ° | 120% (selon la surface)
GAMME RADIO
- environ. 200–300 m (visibilité)
FONCTIONS STANDARD
- Conduite / direction (réglable en continu, proportionnelle)
- Démarrage / arrêt du moteur
- Contrôle du régime moteur réglable en continu
- Réglage en continu de la vitesse de rotation et du sens de rotation de la prise de force
- klaxon
- Mise en miroir du contrôle de conduite
- Levage de l'appareil accessoire
FONCTIONS OPTIONNELLES / ACCESSOIRES
- Contrôle des cylindres hydrauliques auxiliaires
- Suspension à 3 points
- Cerceau
- Projecteurs de travail à LED avant et arrière
- Lumière circonférentielle
- Ajustement latéral
- Prise OTAN pour le fonctionnement des consommateurs à fort courant (treuils à câble, par exemple)
- Commutateur d'inclinaison
POIDS
- environ. 820 kg (machine de base, y compris les organes de roulement sur chenilles; sans accessoire)
- Vitesse maximale réglable en continu via un potentiomètre rotatif sur l'émetteur portatif
photos de Gtr Lefèvre sur le site du C2MI d'Arras le 26 juin 2019
Débroussailleuse IRUS Deltrack & broyeur 508013092 CARROY C2MI d'Arras le 26-06-2019
Re: Débroussailleuse IRUS Deltrack & broyeur 508013092 - CAR
Messagepar Bruno37 » 30 Juin 2019 10:24
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 3 invités
