Rails longs et souples en styrène
Messagepar Bruno PERES » 22 Fév 2017 13:58
Peut-être certains d'entre-vous l'ont-ils déjà vu ? Maketis annonce l'arrivée prochaine de profilés de rails en styrène (échelles TT à G) qui, non seulement mesurent 1m pour les plus long, mais surtout seraient suffisamment souples pour pouvoir être chargés sur une rame de LRS et circuler sur nos réseaux :hein86: :supercontent:
A suivre ...
Re: Rails longs et souples en styrène
Messagepar Vallée Christian » 22 Fév 2017 17:29
Je les vois ce week end , je vais regardé cela de prés ;)
Vallée Christian
Messagepar Bruno PERES » 22 Fév 2017 23:28
Salut Christian,
Il ne les ont sans doute pas en stock, mais tu pourras obtenir quelques renseignements complémentaires.
Messagepar JAG_Cameleon69 » 24 Fév 2017 17:23
Info très intéressante pour ceux qui veulent faire une rame LRS pleine.
JAG_Cameleon69
Messagepar Vallée Christian » 27 Fév 2017 15:08
Bonjour à tous
Ce week end j'ai pu rencontrer Makétis ;) et discuter des rails souples. J'ai pu avoir entre les mains ,un échantillon de trente centimètres, effectivement le rail est assez souple pour un morceau si court et je pense idéal pour une longueur en mètre, le profilé en forme de rail est excellent et teinté dans la masse en gris légèrement foncé .
A tester sur les rames LRS . En HO , ils seront disponibles d'ici une semaine ou deux et vendu au prix de 2,20 € le mètre. Je revois Makétis le 19 mars , je pourrais vous en dire plus sur le rail au mètre :coucou: , à moins que quelqu'un le vois avant moi
Vallée Christian
Messagepar Bruno PERES » 27 Fév 2017 18:10
Bonjour Christian,
Merci pour ce retour :D
A suivre ...
Messagepar leti35 » 27 Fév 2017 20:28
Bonsoir Christian,
idem pour moi, affaire à suivre de près
Amicalement, Léon (le Breton)
leti35
Messagepar Bruno PERES » 18 Mar 2017 13:24
Maketis a effectué un test de ces rails et a posté une vidéo sur son site, ainsi que ses premières conclusions.
Il faudrait également tester ce chargement avec un système pour empêcher les LRS de se chevaucher, comme en réalité.
Messagepar yoyo ttx 59 » 18 Mar 2017 14:01
Salut Bruno :coucou:
Avec ce système dans le cas d'un S03 :
Dans ce cas vous pouvez voir sur la première photo des pates soudées sous chaque plaques .
En HO il suffit soit :
- y collé une pate entre chaque rails ( voir la largeur des rails utilisés ) .
- ou percé des trous bien alignés dans chaque plaques ( suivant le nombre de niveaux de rails ) pour y enfiché des fines tiges de laiton allant de la plaque supérieur au plancher du wagon .
Et avec ce système dans le cas des S05 :
Et voila , le tour est jouer .
Messagepar Vallée Christian » 20 Mar 2017 17:42
Bonjour à tous
J'ai rencontré Makétis ( personne très sympathique ) hier à Tergnier et comme promis il m'avait ramener les rails dont je suis le premier acquéreur :langue02:
La référence en ce qui concerne le Ho
Le profile du rail est très réaliste
Il est assez souple sans se déformer
Le rendu sur les wagons est très appréciable mais à réfléchir pour limiter les mouvements en courbe
Vallée Christian
Messagepar Bruno PERES » 21 Mar 2017 10:04
Salut Christian,
Nous comptons sur toi pour trouver une astuce ;)
En exploitation, je pense qu'il faudra privilégier les grands rayons, justement pour éviter de trop gros mouvements latéraux et longitudinaux.
Messagepar LaurentB » 21 Mar 2017 13:16
Bonjour à tous, bonjour Christian,
merci pour ce petit compte rendu en photos! Effectivement très intéressant! Existe t il ou est il prévu une référence pour le N?
Quant à la mise en place sur une rame en circulation, en dehors du problème de déplacement comme le souligne Bruno, il y a aussi celui de revenir bien en place après la courbe pour pas qu'un des profilés reste trop en arrière ou en avant et gêne le roulement par la suite...
Une solution sur une rame indéformable consisterait à coller les profilés sur le support d'un des deux wagons d'extrémités... Mais il faut faire des essais...
Bonne journée à tous, salutations amicales.
Laurent.
LaurentB
Messagepar Bruno PERES » 21 Mar 2017 14:56
Bonjour Laurent,
Remarque judicieuse :D
Fixer une extrémité, oui, mais il faut qu'elle reste amovible pour le rangement de la rame !
Messagepar Florian Barraud » 21 Mar 2017 16:55
Et une pièce en forme de peigne et fermer sur le dessus, ca laissera libre les rails et ca les maintiendra durant les trajets sur le réseau
Messagepar ttxdudu90 » 21 Mar 2017 21:21
je crois quand réel, un wagon du milieu de rame les tiens tous ensemble, il faudrait que je retrouve se wagon
Retourner vers Actualités
